Actus ARCHLine Actus ZWCAD
ZWCAD ARCHLine Plugin
25
Mai
2023
Projets CAO-BIM : découvrez le nouveau plugin ARCHLine pour ZWCAD !
ZWCAD : avec les formats DWG et IFC !
Le logiciel ZWCAD est un logiciel de CAO 2D puissant, fiable, compatible DWG et s’est imposé comme l’alternative n°1 au logiciel AutoCAD. Il aide les concepteurs et les ingénieurs à améliorer leur efficacité grâce à des capacités de dessin supérieures, une compatibilité de fichiers puissante et une interface et des commandes familières et faciles à utiliser.
Depuis la version 2022, ZWCAD intègre l’import de fichier au format IFC.
ARCHLine : le logiciel de BIM accessible
ARCHLine.XP est une application BIM professionnelle et polyvalente qui fournit des plans d’étage en 2D, de la modélisation en 3D, de la documentation technique et des capacités de rendu photoréaliste pour les besoins de l’architecture et de la décoration d’intérieur. C’est un logiciel complet pour vos projets d’architecture, de rénovation ou d’aménagement.
Plugin ARCHLine dans ZWCAD : transfert DWG-IFC
Pour faire le lien entre ZWCAD et ARCHLine.XP, le plugin ARCHLine.XP de ZWCAD a été développé. Il permet le transfert direct de dessins au format DWG ou IFC entre ces deux logiciels et évite les tâches fastidieuses d’import/export.
ZWCAD et ARCHLine.XP fournissent une solution CAD-BIM efficace et sans effort pour ceux qui sont familiers avec la CAO mais novices en matière de BIM. Avec cette solution, ils peuvent profiter des capacités supérieures de dessin 2D de ZWCAD tout en améliorant la collaboration et l’efficacité en créant un modèle BIM dans ARCHLine.XP.
Tutoriel Plugin ARCHLine dans ZWCAD
Regardez la vidéo pour voir comment ZWCAD et ARCHLine.XP offrent une solution CAO-BIM facile à utiliser :
Téléchargez nos logiciels et le plugin pour vos projets CAO-BIM !
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
