Formations
- ZW France
- Formations
Initiation
Maîtriser les commandes de base du logiciel.
650€ HT par jour(*)
ZWCAD
- Le système de coordonnées absolu et relatifs, rectangulaires et polaires.
- Maîtrise de l’affichage (souris : zoom, pan – clavier : raccourcis)
- Les outils de dessin : accrochages aux objets, mode polaire, extension, mode orthogonal…
- Les raccourcis des commandes courantes : Ligne, Cercle, Décaler, Ajuster, Raccord
- La gestion des calques, les couleurs et types de lignes. notion de propriétés
- Copier, déplacer, miroir, échelle, étirer, etc..
- Fonctions de contrôle (distances, surfaces …)
- Utilisation, création et modification des éléments de bibliothèque : les blocs et wblocs
- L’habillage des plans : les hachures, le texte (implantation et polices de caractère), les cotations (création et modification du style)
- Les présentations et la mise en page – Réglage des paramètres traceur (configuration de traceur) : l’espace papier – les échelles de tracé.
- Imprimer les documents (configuration et réglage des plumes)
- Insérer les images en fond de plan et mettre celles-ci en fond de plan
- Insérer des références externes (DWG) : les fonds de plan. Chemins absolus et relatifs.
- Créer des fichiers PDF pour l’échange et la consultation de plans.
- Les méthodes de classement des plans.
Objectif pédagogique : initiation dans le but de produire des documents 2D.
Moyens pédagogiques mis en œuvre : Un support de cours est remis à chaque stagiaire.
Nom du diplôme : attestation de formation.
850€ HT par jour(*)
- L’esquisse en 2D : Étapes dans le processus
- Choisir le plan d’esquisse
- Créer une Esquisse de base – Fonctions de dessin 2D
- Règles applicables aux esquisses
- Relations d’esquisse Cotes Extrusion et contraintes 2D
- Modélisation de base : Terminologie / Arborescence de construction : glisser-déposer
- Générer les pièces via les esquisses, par révolution, extrusion, balayage
- Enlèvement/Ajout de matière/ Coque et nervures
- Analyse et ajout de dépouille
- Fonctions de raccord, de chanfrein, de perçage
- Déplacer/copier les fonctions
- Modélisation de base : Terminologie / Arbre de création
- Insérer les pièces en référence
- Utiliser les contraites de positionnement des pièces
- Modifier des pièces assemblées
- Ajout et substitution de composants
- Vues de mise en plan
- Créer un plan 2D d’une pièce unique ou d’un assemeblage
- Créer une nomenclature de pièces – Nomérotation – Repérage
- Vue en coupe, interrompue, de détail, projetées
- Annotations
- Feuilles de mise en plan et fonds de plan
- Définition du cartouche Créer un PDF 3D pour la documentation technique
Objectif pédagogique : initiation dans le but de produire des documents 3D.
800€ HT par jour(*)
ARCHLine
❖ Système de coordonnées (absolu et relatifs). Entrée de valeurs.
❖ Maitrise de l’affichage (souris : zoom, pan – clavier : raccourcis) et de l’interface utilisateur
❖ Les objets de base : Murs, portes, fenêtres, ouvertures.
❖ Créer et modifier des murs, poteaux, poutres et dalles.
❖ Gestion des calques, les couleurs, les types de lignes. Notion de propriétés.
❖ Copier, déplacer, miroir, échelle, étirer, etc.
❖ Fonction de contrôle (distances, surfaces, …)
❖ Utilisation des éléments de bibliothèque.
❖ Les commandes courantes de dessin 2D : Ligne, cercle, décaler, ajuster, raccord.
❖ Insertion de tableaux de surfaces et d’objets.
❖ Créer un niveau, copier les éléments d’un niveau, gérer les affichages de niveaux.
❖ Insérer des portes et fenêtres standards – Modifier les objets existants et les enregistrer dans un style.
❖ Créer des escaliers et gérer les toitures.
❖ Créer des tableaux de surfaces automatiques, gérer les types de surfaces et le zoning.
❖ Coter les plans et ajouter du texte et des annotations.
❖ Créer des niveaux puis générer le volume 3D
❖ Générer les coupes et façades d’un projet
❖ Placer les matériaux en 3D
❖ Gestion des rendus (ombres et lumières)
❖ Créer une insertion dans le site.
❖ Créer, modifier des éléments de bibliothèque paramétriques (styles)
❖ Insérer des fonds de plan en PDF, DWG, …
❖ Créer des feuilles de présentations et créer des mises en page :
– Réglage des paramètres traceur.
– Configuration des échelles de tracé.
– Publication d’un dossier en PDF.
❖ Ajouter et modifier le cartouche, utiliser les champs automatiques.
Objectif pédagogique : Initiation dans le but de produire des plans et documents 2D et 3D.
Pré-requis
Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique. Avoir les bases de dessin technique . Savoir lire un plan
Perfectionnement
Maîtriser les commandes évoluées du logiciel.
700€ HT par jour(*)
ZWCAD
- La gestion des calques, couleurs types de lignes. notion de propriétés – icones Calques II
- échelle, rotation avec Référence, étirer, etc..
- Utiliser les Champs automatiques pour les dates, nom de fichiers, surfaces, et cartouches
- Les tableaux et lignes de repère multiples
- Imprimer et publier les documents (configuration et réglage : fichiers CTB et STB)
- Personnaliser les menus, les icônes. Réglage des préférences – personnalisation des alias.
- Personnaliser l’interface utilisateur ( menus CUI- Ruban etc..)
- L’utilisation des références externes (X-refs) : les fonds de plan.
- Chemins absolus et relatifs
- La délimitation des Xrefs
- Rappel sur les fonctions de polyligne : Editer et re-composer une polyligne.
- La commande Contour.
- Les SCU en suivant objet ou par 3 points
- Les fonctions Express et Lisps ajoutées dans ZWCAD
- L’outil de comparaision des fichiers
- Le Smart Mouse/ Smart Select
Objectif pédagogique : perfectionnement dans le but de produire des documents 2D et/ou 3D
850€ HT par jour(*)
850€ HT par jour(*)
Initiation ZWCAD
ARCHLine
❖ Utiliser et exploiter différents formats de fichiers (IFC, DWG, PDF, …).
❖ Gestion et traitement de fichiers externes.
❖ Géolocalisation d’un projet.
❖ Importation de fichier topographique.
❖ Gestion des élévations d’un terrain.
❖ Création d’un terrain grâce aux points altimétriques.
❖ Création d’un espace de travail et utilisation du mode TEAMWORK.
❖ Gestion d’un projet grâce à la fonction « phase » et au gestionnaire de calques.
❖ Création d’escalier et de garde-corps
❖ Gestion des styles de portes, fenêtres, murs.
❖ Création de toiture et paramétrage de charpente.
❖ Création de murs rideaux.
❖ Gestion des niveaux et des élévations
❖ Importation de fichiers IFC et gestion des informations.
❖ Exportation d’un projet en IFC.
❖ Importation de fichiers RVT, et d’objets RFA.
❖ Création d’objets 3D
❖ Initiation aux fonctions de design d’intérieur (KBB, mobilier)
❖ Rendus photoréalistes (géoréférencement et utilisation de l’héliodon)
❖ Placer des lampes et luminaires en 2D et en 3D
❖ Paramétrer les sources lumineuses d’un projet et l’orientation du soleil
❖ Créer un rendu photoréaliste en temps réel
❖ Créer une animation, un panorama 360° ainsi qu’une visite virtuelle d’un projet.
❖ Enregistrer un rendu et le mettre en page.
Objectif pédagogique : Apprentissage des commandes avancées d’Archline.
Pré-requis
Connaître le logiciel en initiation
(*) Tarifs non contractuels n’incluant pas les frais de déplacements ni les outils techniques dans le cas d’une formation en vidéoconférence.
Les formules
En distanciel
ZW France est en mesure de vous former “en ligne” via les outils de prise en main et de suivis tels que Teamviewer et Skype. Cette alternative est simple et rapide d’utilisation : ll permet plus de réactivité quant à l’apprentissage du logiciel grâce au regard instantané du formateur. Nous pouvons accueillir 3 personnes suivies individuellement pendant toute la formation. Testez mon éligibilité.
Exigences
Skype
Teamviewer - Casque
- Micro
Dans nos locaux
Située en région nantaise, notre salle de formation est déjà équipée et prête à accueillir jusqu’à 4 personnes. Les formations en physique se font dans le respect des gestes barrières.
Les formateurs vous forment sur les sujets qui vous intéressent sur une durée adaptée.
Exigences
1 - 4
Personnes
Dans vos locaux
Notre réseau de formateurs indépendants agréés travaille avec ZW France sur tout le territoire national et se déplace directement sur site. Nous intervenons sur site pour former vos utilisateurs à ZW3D, ZWCAD et ARCHLine, sur des modules d’initiation, de perfectionnement aussi bien en CAO qu’en FAO. Les formateurs vous forment sur les sujets qui vous intéressent sur une durée adaptée.
Exigences
- Salle équipée d'un vidéoprojecteur
- 1 PC par stagiaire avec logiciel installé
Centre de formation certifié Qualiopi
ZW France est, à la base, issue de la société PM Formation, basé en région nantaise, et spécialisé en formation CAO/CFAO depuis plus de 20 ans.
Enregistré en tant que centre de formation auprès de la préfecture de région des Pays de la Loire sous le n° 52 49 02915 49, nous pouvons mettre en place une formation complète et vous fournir la convention de formation pour un financement auprès de votre OPCO.
ZW France est certifié Qualiopi depuis le 15/07/2021.
Nous adaptons nos formations à votre besoin, notamment pour les formations de perfectionnement avec un programme à la carte.
Durée de formation :
- 3 à 5 jours en initiation
- 1 à 3 jours en perfectionnement
Horaires de formation :
- Début de la formation : 09h00
- Pause déjeuner : 12h30 – 13h30
- Fin de la formation : 17h00
Ces horaires sont adaptables en fonction des circonstances notamment liées aux personnes en situation de handicap. Merci de le signaler avant le démarrage de la formation auprès du référent pédagogique de ZW France. La formation peut démarrer dans des délais d’1 mois maximum.
Toutes nos formations peuvent conduire à une certification de l’éditeur. Nos formations initiation permettent d’accéder au perfectionnement.
Taux de réussite : 100% en 2020 et en 2021.
Dernière mise à jour le 22/06/2022
Nous accueillons des personnes en situation de handicap
ZW France s’engage à adopter des pratiques non-discriminantes et met en place des solutions adaptées pour l’accueil des personnes en situation de handicap : aménagements des supports de formation et du matériel, salles attestées PMR (personnes à mobilités réduites), sanitaire accessibles en PMR, locaux plain pieds.
Notre direction est engagée et formée pour assurer un accueil dans les locaux de ZW France. Tahina Miault est la référente au sein de ZW France et est à votre disposition par mail à l’adresse suivante “tahina.miault[at]zwfrance.fr” et par téléphone au 02 40 09 50 00.
Mode d'évaluation
Grille d’analyse de vos besoins
Controle continu
(Etude de cas)
QCM à la fin de journée
Questionnaire de satisfaction
Questionnaire pour le commanditaire
Pédagogie
Nos méthodes pédagogiques s’adaptent aux profils des stagiaires car elles associent progression et études de cas mis en application grâce au formateur aidé des supports de cours.
Notre pédagogie pour une formation sur ZWCAD/AutoCAD® se déroule ainsi :
1) Gabarit
2) étude de l’environnement de travail
3) Gestion de calques
4) Commandes de dessin
5) Création de blocs
6) Création de textes et fonctions de mise en page
Afin d’assurer une pédagogie à plus long terme, nous mettons à disposition des solutions d’E-learning sur notre site web ainsi que le téléchargement gratuit des supports de cours. Il est possible de se former à son rythme en fonction de son niveau, de manière interactive.
Suivi des apprenants
ZW France est équipé d’un CRM permettant d’assurer :
- Le suivi qualité
- L’assistance et le suivi technique
- Le suivi commercial
Ce système nous permet donc de garantir une traçabilité optimale de nos stagiaires et de nos clients.
