ZWCAD 2024 est l’un des moteurs de GEOGEXFR 3.2 !
GEOGEXFR 3.2 est compatible avec ZWCAD 2024. Le duo ZWCAD PRO-GEOGEXFR powered by covadis représente une alternative intéressante à Covadis-AutoCAD®
GEOGEXFR powered by Covadis (ex GEOFONCIA) est une version allégée de Covadis adaptée au métier de Géomètre-Expert qui offre les services nécessaires pour exécuter des plans DAO et réaliser des travaux fonciers :
- Modélisation 3D du terrain
- Réalisation de projets 2D
- Dessin et habillage de plans
- Fonctionnalités terrain
- Activité foncière
- Contrôle et exploitation d’un dessin
Les nouveautés de GEOGEXFR 3.2
Foncier : DMPC calcul sans transformation d’Helmert
Améliorez la qualité des échanges avec les services instructeurs.
Cette nouvelle commande permet de ne plus appliquer de recalage d’Helmert pour les DMPC, pour une intégration en coordonnées brutes (intégration en AUTOMATIQUE). Cela permet également d’intégrer les nouveaux bâtiments ou les bâtiments modifiés sur le parcellaire cadastral et de les exporter en DXF.
De plus, cela permet de dessiner les raccordements aux parcelles adjacentes une fois l’intégration faite. Génère un listing par couple de points (entre pts levés et pts PCI). Génère la fiche VISA.
Nuage de points :
Nouvel objet coupe verticale
Améliorez votre productivité dans la réalisation de vos coupes de bâtiments et levés de façades
Ce nouvel objet permet de créer des coupes verticales dans les nuages de points. Les coupes sont associatives, en cas de modification de l’objet coupe sur la vue en plan, la coupe est automatiquement mise à jour. Il est possible de gérer à l’aide de grip la position de la coupe ainsi que les épaisseurs avant et arrière de captation des points du nuage. Il est également possible de modifier les propriétés de type nom épaisseur de coupe dans la palette de propriétés.
Outils de gestion des délimitations
Facilitez la gestion de vos nuages de points
Cette nouvelle commande permet de gérer les délimitations de nuages de points crées à l’aide des commandes ZWCAD-AutoCAD®.
Elle permet :
• de retrouver toutes les délimitations du nuage de points courant
• de rétablir la vue dans laquelle la délimitation a été créée
• de masquer temporairement les délimitations
• d’inverser le sens de délimitation (intérieur extérieur)
• de supprimer certaines delimitations.
Amélioration commande de digitalisation en continue : droite moyenne
Augmentez votre productivité lors de la digitalisation de vos plans d’intérieur
Cette commande destinée à digitaliser les plans d’intérieur relevés au scanner 3D permet de tracer des polylignes constituées de droites et d’arcs.
L’avantage de cette commande est que les raccords entre les différents segments se font automatiquement. Il n’est donc pas nécessaire de chercher à digitaliser les angles des pièces. La nouvelle option “Moyenne” permet aussi bien pour les segments droits que pour les arcs de placer le segment à la position moyenne par rapport aux points du nuage de points capturés dans une bande de recherche paramétrable à l’aide de l’option “Rayon”.
Cette commande permet donc de trouver la meilleure position du nu du mur ou de la cloison en fonction du “bruit” du nuage de points.
Copie des éléments digitalisés vers les coordonnées d’origine
Recaler vos plans d’étage dans l’espace 3D du nuage de points
Cette nouvelle commande permet de replacer dans l’espace 3D du nuage de points des éléments digitalisés sur les coupes horizontales ou verticales du nuage de point. Cela peut être notamment intéressant à des fins de contrôle ou de présentation.
Geodata
Récupération des zones d’urbanisme
Simplifiez la recherche documentaire pour vos projets d’aménagement
Cette nouvelle commande permet de récupérer automatiquement les zonages d’urbanisme d’une zone rectangulaire ou autour d’un point à partir des données du Géoportail de l’urbanisme. Cette commande importe et colorie les zones, propose l’insertion d’une légende, télécharge le règlement d’urbanisme relatif à chaque zone dans un sous-répertoire et crée un hyperlien entre les zones créées et les documents.
Import/Export
Format Shape : Export
Echangez plus simplement vos données avec les systèmes SIG
Cette nouvelle commande permet d’exporter des entités et les données associées dans un fichier au format ESRI SHP. Cette nouvelle commande étant indépendante de la couche MAP, elle permet d’exporter à ce format avec un simple AutoCAD® ou ZWCAD.
Les différents types d’objets pouvant être exportés sont :
- Les points topographiques
- Les blocs
- Les polylignes 2D/3D ouvertes ou fermées
- Les objets parcelles
- Les contours des plateformes
- Les regards et canalisations
- Les objets axe en plan
- Les panneaux et objets multivues
Les propriétés des objets sont exportées ainsi que les jeux de propriétés affectés aux objets.
Import GeoTIFF
Géoréférencez automatiquement vos orthophotoplans au format TIF ou TIFF.
Cette nouvelle commande permet d’insérer les orthophotoplans au format geotiff. Et ceci, qu’ils soient mono ou multipages.
Profil en long :
Projection de symboles de la vue en plan
Simplifiez la projection de vos symboles
Dans la commande « Représenter les symboles de la vue en plan », une nouvelle option définie dans les paramètres des familles de symboles permet d’insérer un symbole sur le profil à l’altitude du projeté sur une courbe spécifiée, indépendamment de l’altitude du symbole représenté de la vue en plan.
Suivi des usages du logiciel (Matomo tracker)
Les nouveautés de ZWCAD 2024
ZWCAD le logiciel de CAO alternatif à AutoCAD ® en licence perpétuelle propose des nouveautés et des améliorations pour faciliter le travail sur vos différents projets :
- Les nuages de points
- Tableaux de surface
- Flexiblocs (équivalent blocs dynamiques)
- Optimisation de la comparaison de fichiers
- Tableau des propriétés rapides
- Optimisation du mode orbite 3D
- DGN sous-jacent
- Accéleration matérielle
- Optimisation des Xrefs
- Éditeur de texte amélioré.
