Découvrez ARCHLine.XP Viewer Mobile sur Android !
Pourquoi tester ARCHLine.XP Viewer Mobile ?
Présentez vos projets en 3D de manière interactive : impressionnez vos clients avec des présentations immersives sur votre tablette ou votre téléphone.
Plus besoin d’ordinateur portable : une fois le projet exporté depuis ARCHLine.XP, il vous suffit de l’ouvrir dans l’application pour le consulter n’importe où.
Partage simplifié avec vos clients : permettez-leur d’explorer le projet en autonomie, quand ils le souhaitent.
Comment utiliser l'application ?
- Téléchargez l’application gratuitement depuis le Google Play Store puis recherchez : “ARCHLine.XP Viewer“. L’application ARCHLine.XP Viewer est disponible gratuitement sur le Google Play Store pour les appareils Android compatibles.
- Avec ARCHLine.XP 2025 Build 342 ou version ultérieure, exportez votre projet vers l’application :
Fichier → Exporter → ARCHLine.XP Viewer :
3. Le fichier transféré s’ouvre automatiquement dans l’application.
4. Partagez ensuite vos projets ou vos images directement depuis l’application avec vos clients :
5. Utilisez les différentes fonctions de l’application :
Navigation par gestes :
2D : déplacement à un doigt, zoom à deux doigts.
3D : rotation à un doigt (360°), zoom à deux doigts.
Deux affichages disponibles : 3D réaliste ou transparent.
- Arborescence du projet : afficher la structure du modèle; sélectionner un étage ou un élément pour le mettre en surbrillance; Décocher le masque pour isoler une zone du projet.
- Perspectives prédéfinies : choisissez une vue (intérieure, extérieure, axonométrie, etc.) dans une liste et validez.
- Plans de coupe : créez des sections dans les axes YZ, XY, XZ. Un curseur permet d’activer, désactiver ou inverser les plans.
- Outils de mesure :
- Mesure la distance, en sélectionnant deux points pour afficher la longueur.
- Angle : définir deux points et un somme pour afficher l’angle.
- Un bouton X pour supprimer les mesures affichées.
- Sélection d’objets : touchez un élément pour le sélectionner, afficher les informations (propriétés, type, BIM), masquer les objets sélectionnés, isoler la sélection ou afficher tout. Un bouton X permet de réinitialiser la sélection.
Formats pris en charge par ARCHLine.XP Viewer Mobile
Formats BIM : projets ARCHLine.XP au format .ifc
Images : .bmp, .jpg, .jpeg, .png
Requis pour installer et utiliser l'application
Téléphone Android :
Carte D ou périphérique de stockage. Il est recommandé d’installer l’application sur une carte SD.
Au moins 40 Mo d’espace de stockage interne sont nécessaires pour la carte SD ou le périphérique de stockage.
Au moins 20 Mo de RAM sont nécessaires pour une expérience optimale.
Un écran avec la capacité “multipoint” est indispensable. En effet, certaines fonctions nécessitant l’utilisation de deux doigts peuvent être désactivées sur les écrans capacitifs à un seul point de contact.
ARCHLine.XP Viewer (version Android) prend en charge Android 9 ou les versions supérieures, et est compatible avec les tablettes Android et autres appareils Android.
Logiciel sur PC :
- ARCHLine.XP PRO et ARCHLine LT 2025 version 342 ou versions plus récentes peuvent télécharger des projets ou des images dans ARCHLine.XP Viewer.
Utilisation avec ou sans connexion internet ?
Une fois connecté, vous accédez à la liste de vos projets et images raster préalablement importés.
Sans connexion, vous pouvez consulter une série de projets et d’images de démonstration fournis par Cadline. Idéal pour découvrir le fonctionnement de l’application.
En cas de problème, vous pouvez contacter le support via : info@cadline.hu
